230v PIR til Stikbensrelæ (230v -> 24v) -> Input 24
Kolsbjerg
Jeg har nogle rimelig diskrete PIR sensorer (230v) som jeg vil have sat op. Min udfordring er dog jeg ikke har flere input indgange i min controller, jeg har dog nogle få fri inputs i min input 24.
Så mit spørgsmål er:
Kan jeg bruge et stikbensrelæ fra 230v -> 24v og videre ind i min input 24 som går i controlleren og dermed få (on/off)?
3 svar på dette spørgsmål
Ja da, der er ikke noget problem i at du lader dine pir sensorer trække hver deres overdragelsesrelæ som så giver signal til et 24v modul. Du skal selvfølgelig være opmærksom på at signalet fra dine pir er langt nok til at relæet kan nå at trække, og at det er 0v der skal lægges ind i IHC modulet, ikke 24v.
ps. Hvis pulstiden på dine pir kan justeres, så anbefaler jeg du skruer den ned til laveste tid.
