IHC Alarm integration i Homeassistant
Morten Dalsgaard
8 svar på dette spørgsmål
Ja, det kan du sagtens via manuel alarm komponent i HA. Se link
Vær dog opmærksom på, at skalsikring i IHC alarm modulet er en toogle. Du skal lave en smule logik i HA for at tvinge den hhv. on og off. Totalalarm i IHC har allerede direkte on og off pulser.
Jeg har dette kørende i flere år side om side med openHAB og Homekit. Så man selv vælge bedste UI :-)
Tak for svar. Jeg har været inde og kigge, men når jeg vælger mit alarmpanel, er der ikke et Entity jeg kan vælge. Er det fordi jeg skal ændre noget in min configuration.yaml.
Jeg kan ikke rigtig gennemskue hvordan jeg får Alarmdelen synlig i HA.  En lille note. så har jeg kun alarm på pir sensor og ikke kontat på døre og vinduer. Her bruger jeg Sonoff men hænger ikke sammen med min IHC alarm og benyttes kun for visuel at se om alle døre og vinduer er lukket.
Hej Ejvin Hald
Kunne du ikke give et par eksempler på din kode, da vi ikke alle er lige gode til at kode og kunne virkelig godt bruge nogle eksemplar som ville kunne hjælpe os i at guide os den rette vej i forhold til hvordan det skal se ud med IHC alarm? :-)
På forhånd tak.
@mfhl Home Assistant integrationen til IHC er lavet af Jens, som har dingus.dk Han kan bedre end mig svare på spørgsmål om integrationen til Home Assistant.
Jeg gjorde følgende for at få alarmen og andre IHC ting til at virke:
  1. Manuel installation af hans beta kode i Home Assistant folder fra hans github her, hvor der også er beskrivelse af, hvordan man gør det. Se dette link.
  2. Brug af Home Assistant UI til at oprette forbindelse til IHC Controlleren
  3. Indsættelse af min egen kode i automations.yaml. Koden er vist herunder:
    ##########   Alarm   ##########
    Sync states from IHC
      - alias: 'Arm alarm night if skalalarm armed by IHC'
        trigger:
          platform: state
          entity_id: binary_sensor.ihcalarmmodeskal
          to: "on"
        action:
          service: alarm_control_panel.alarm_arm_night
          data:
            entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
      - alias: 'Arm alarm away if totalalarm armed by IHC'
        trigger:
          platform: state
          entity_id: switch.ihcalarmmodefuld
          to: "on"
        action:
          service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
          data:
      - alias: 'Disarm alarm if disarmed by IHC'
        trigger:
          - platform: state
            to: "off"
          - platform: state
            to: "off"
        action:
          service: alarm_control_panel.alarm_disarm
          data:
            code: 1234
    Sync states to IHC
    Skalsikring kan kun ændres med kip
      - alias: 'If Disarmed then send disarm skalalarm to IHC'
        trigger:
          platform: state
          to: "disarmed"
        condition:
          - condition: state
            state: "on"
        action:
          service: switch.turn_on
          data:
            entity_id: switch.ihcalarmstatusskalsikring
      - alias: 'If Disarmed then send disarm totalalarm to IHC'
        trigger:
          platform: state
          to: "disarmed"
        action:
          service: switch.turn_off
          data:
      - alias: 'If armed night then send arm skalalarm to IHC'
        trigger:
          platform: state
          to: "armed_night"
        condition:
          - condition: state
            state: "off"
        action:
          data:
      - alias: 'If arm away then send totalalarm to IHC'
        trigger:
          platform: state
          to: "armed_away"
        action:
          data:
    Jeg har selv investeret nogle timer i at lære, hvordan tingene hænger sammen for at komme i mål. Det tænker jeg også du bliver nødt til :-)
    God fornøjelse.
15 timer siden, Kim carlsen skrev:
@EjvindHald har du magnetkontakter i HA, eks zigbee, koblet sammen med IHC alarm? Jeg er lidt i tvivl om det giver falske alarmer, så har været tilbageholden med at binde dem sammen.
Falske alarmer har jeg brugt en del tid på at eliminere, men det er mest udendørs bevægelsessensorer.
Hele min installation er trådført inkl. magnetkontakter, så jeg har ikke erfaring med kombi med zigbee magnetkontakter til alarm.
I øvrigt bruger jeg openHAB + Homekit og ikke Home Assistant. Mit eksempel med Home Assistant var, fordi jeg afprøvede HA, som virker fint sammen med IHC og andet.
