IHC vil ikke starte op
ckl330Ci
Jeg har en Visual 3 controller der ikke vil starte op. når den bliver tilsluttet tænder den grønne diode, og derfra lyser den bare konstant.
Det er ikke muligt at komme i kontakt med controlleren, hverken med usb eller net.
Controlleren bliver i denne tilstand, og kommer ikke videre til hvor den begynder at blinke i den grønne (er i RUN).
Er der noget man kan gøre for at rede den og få den til live igen?
14 svar på dette spørgsmål
Hvis den ikke har kørt med seneste firmware er der desværre en vis sandsynlighed for at den er død og ikke kan bringes til live igen. Jeg kan dog ikke huske hvordan man præcist identificerede om controlleren kan bringes til live igen eller ej, så søg lidt her på boardet. Der var for et par år siden en del Visual 3 controller som døde.
17 hours ago, Bjarne Sørensen said:
Den er desværre død når der er konstant lys i den grønne LED.
Den skal ombyttes ved LK.
Men der er vist stadig restordre på Visual 3 controllere.
Husk at holde firmwaren opdateret som Lars nævner.
Den er desværre udenfor garantiperioden så de vil ikke gøre så meget.
Det er noget skidt med man ikke kan skaffe en ny, men køre midlertidigt med min gamle 2.74.
øv øv øv.
Den er software brick'ed, man kunne håbe på at nogle kunne nå ind i maven på den og ryde dens interne lager for fejl. Trist at LK er ligeglade da det er en meget kendt fejl.
