Jeg er ved at lave noget dørlås med et kodepanel fra Conlan. Mit mål er at gøre huset så stabilt at jeg kan flytte fra det uden at skulle yde tech-support.
Derfor leger jeg med tanken om at gøre denne lås/adgangskontrol uafhængigt at SOAP APiet, Home Assistant, mv. Men er der nogen, der har rodet med at bruge den bus, jeg antager, der findes på 0V/Data til at lave deres eget Input/Output modul? Altså at emulere at der findes et antal indgange i et virtuelt modul på f.eks. en ESP/Arduino eller lign. således at jeg ikke skal tilkøbe ekstra 24V inputs hvor gang jeg vil koble noget nyt på?
Og er der nogen bekymringer ift. at stoppe hjemmebrygget grej i tavlen sålænge det er 24V (jeg tænker her forsikring).
TroelsL
Håber mit spørgsmål giver mening..
0 svar på dette spørgsmål
