Fjernaflæsning af målere
Jakob Bruun
Du kan fjernaflæse alle typer målere, både el, vand og varme. Elmåleren skal være forsynet med en SO udgang, denne giver en puls for hver 0,1 KW/h eller 1 KW/h afhængeligt af måleren. Der findes ligeledes et puls modul til montering på nogle typer vandmålere og alle typer varmemålere kan eftermonteres med et pulsmodul. Du kan modtage dette med 2 stk ihc controllere og 16 input moduler hvis du har kabling til det. Hvis du ikke har kabling laver CB Svendsen et system som kører over GSM nettet, dette benyttes bl.a. af Dong og Københavns Energi.HilsenMorten
Jakob Bruun skrev:
Det skal ikke være IHC, jeg ved godt dette er et IHC-forum, men jeg tænkte at folk herinde jo ved en hel del om specielle løsninger ;)Jeg har brug for et system der er bygget til dette formål, og det er IHC ikke.
Har du eksisterende el-målere? Har du kabling til hver el-måler, eller imellem dem? Har du brug for et stykke software til at få tallene tilbage på? Eller er en håndterminal også en brugbar løsning? Der findes el-målere der kommunikere på M-Bus, dette er en bedre og mere præsis løsning, da der ikke kan uorden i aflæsningen, som der kan ved puls.
  • 2 weeks later...
