Lysstyring med timer
Søren1354922242
HejDu skal bruge FB 1.1.01.d. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion.Hvis det er KIP-Tænding (Tænd/Sluk på samme tast) du har skal du bruge den indgang der heder Kip med Timer.Hvis det er Tænd på en tast og sluk på en anden tast, skal du bruge indgang Tænd med timer.Under indstillinger, kan du sætte Timertid. (Du skal være opmærksom på at du ikke kan se at timeren tæller ned i simulering, men du kan prøve at sætte den til f.eks. 5sek.):)
