Fælles 0V for AC og DC kredse?
Lars1
Jeg er løbet ind i et lille problem med en ABNM A5 0-10V DC akturator. Den jeg har liggenden skal have 24V AC og har fælles 0V mellem 24V AC og 0-10V DC. Den 24V AC transformator jeg har liggende har ikke nogen 0V klemme, men bare 2 klemmer hvor der er 24V AC mellem dem.
Vil den rigtige løsning være at forbinde den ene 24V klemme på min 24V AC transformator til 0V på min 24V DC strømforsyning og den anden klemme til 24V AC på min ABNM A5 akturator, eller vil dette give problemer med 24V DC kredsen, som også forsyner min IHC installation?
Hej Lars.
I følge diagrammet på side 4 så er 0V fælles som du også er inde på.
AI131886467724en-010301.pdf (danfoss.com)
Så langt er jeg også selv kommet, men problemet er at jeg har ikke kunnet finde en 24VAC DIN skinne strømforsyning med en 0V klemme. De kommer alle med 2 klemmer hvor der er 24V mellem, men ingen af klemmerne er mærket 0V, + eller -. Så derfor er spørgsmålet om jeg bare skal forbinde den ene 24VAC klemme til 0V på min 24VDC strømforsyning, eller om der er en anden metode jeg skal bruge, for at lave fælles 0V for de 2 strømforsyninger?
Ja det er det du skal gøre.
AC har ingen potentiale på en sikkerhedstrafo, strømkredsen er svævende. Så du tager bare den ene pol og grounder den.
Det samme gør man i maskinstyrestrømskredse (i maskiner og maskinanlæg 204-1 kan du læse om det) af sikkerhedsmæssige grunde.
Så du skal bare bruge den 24V styrestrømstrafo du foretrækker, det skal bare være en SELV, ikke en autotrafo.
Takker. Var bare nervøs for om jeg pludselig ville få AC strøm ind i en DC kreds, hvis jeg forbandt den ene klemme på 24VAC strømforsyning med 0V på IHC 24VDC strømforsyningen. Jeg er dog ikke sikker på at 0V på IHC strømforsyning er grounded, men det kunne jeg selvfølgelig gøre.
Det er denne fætter https://www.proshop.dk/Komponenter-til-tavler-og-kasser/Schneider-Electric-Ringetransformer-tr-25va-23012-24vac-bredde-54mm/2953570 jeg har liggende og planlægger at bruge.
Der har jeg vrøvlet lidt, 0V DC skal ikke jordes. Men det gør man på maskiner og maskinanlæg med den ene AC pol.
Den trafo er fin.
