KØB af brugt IHC visual1 kodetastatur
Smail
Jeg søger lidt råd og meninger om et køb af to brugte IHC visual1 kodetastaturer. Sælger har taget disse ned fra sit hus. Et af tastaturene har sidet indenfor og et udenfor. Sælger har kun en kode som han ikke ved om er masterkoden. Sælger har kun brugt det ene til at komme ind og ud af huset.
Ved køb af disse, betyder det noget hvilket af tastaturerne har siddet indenfor og hvilket udenfor? Jeg tænker nu mere på rækkefølgen af disse i det elektriske netværk i huset.
Sælger vil af med begge for 500 kr og jeg ved ikke helt om jeg tør at tage risikoen ved at det måske ikke masterkoden jeg får og dermed ikke vil være i stand til at ændre koden fremadrettet.
Måtte jeg høre jeres meninger.
På forhånd tak.
Der er flere modeller af kodetastaturet. På det jeg har (har ikke været i brug i 5 år) er master koden 5 cifferet, og kan ikke bruges til at låse eller låse op med. De koder som kan bruges til at låse og låse op med er 4 cifrede. Du kan være heldig at master koden ikke er ændret, hvilket desværre ikke er helt unormalt.
Det gør ikke nogen forskel hvilken rækkefølge de bliver monteret i. Når der sættes strøm til vil det første tastatur overskrive koderne i de efterfølgende, incl master kode, men da de allerede har været monteret sammen bør de have samme koder allerede. Master koden kan dermed også resettes ved at monter et tastatur hvor man kender koden som det første i serie med dem hvor man ikke kender koden. Men pas på. Tastaturet man kender koden på, SKAL sidde først, ellers vil det få samme koder som dem man ikke kender koden på.
Hvis jeg var dig vil jeg forlange at få tastaturne til test før jeg betaler for dem.
