Udvendingt lys
Steffan Glarbo Poulsen
Jeg bøvler noget med mit udvendige lys, jeg har funktionsblokken med ur styring, samt med mulighed for skumringsrelæ input.
nogle gange tænder mit lys, og andre gange ikke, alle ugedage er sat ens, og den ene mandag f.eks virker det fint men så næste mandag virker det ikke.
nogen som har en ide hvad dælen der kan være galt?
Det er svært at sige ud fra de forholdsvis få oplysninger. Du skriver f.eks. mulighed for skumringsrelæ, men ikke om du bruger den.
Det kan både være funktionsbokken, dit arbejde eller noget fysisk der er defekt. Prøv evt. at vedhæfte dit program, så er jeg sikker på vi kan hjælpe med at lokaliserer fejlen.
Hej Steffan, Den løsning jeg har lavet på samme problem ser sådan ud,
Det består af et and led, et kip, samt ur og skumring
Der går indgangen fra Skumringsrelæ, samt udgangen fra ur i et "AND" led. og derfra går der fra henholdhvis ON puls og OFF puls til tænd og sluk.
Der er 2 sæt af ur og and led, da lyset både er tændt om morgen og om aftenen
Det fungere for mig.
Hej magnus.
Jeg har fulgt dit råd her, og det vil ikke virke, selvom det virker som det skal i simulering. har du nogle forslag? jeg har prøvet at dele det op i to forskellige kip, men det hjalp ikke.
Det er ofte svært når man skal kombinerer flere forskellige funktionsblokke, I er velkomne til at downloade min blok til det udvendige lys. Den ligger under download, søg efter Udvendigt lys v2.0.
Blokken er specifikt lavet til det uvendige lys og giver langt flere muligheder for intelligent styring.
