Kan man "linke" senarier?
Peter Vistesen
8 timer siden, Peter Vistesen skrev:
Mit problem er at jeg vil have flere senarier en der er plads til i en FB.
hvis jeg blander dem, går det så ikke i fuck?
Du er generelt på vej ud af en forkert tangent. Det er fint nok at du vil tænde/slukke dit lys med scenarieblokken, men du bør, for din egen skyld, bruge én scenarieblok for hvert enkelt rum/område. Desuden skal du være opmærksom på du skal bruge 2 tryk til hver udgang, da der ikke er kip funktion i blokken, og du får heller ikke mulighed for at øge/sænke lysniveauet fra trykkene.
I den blok du viser, har du f.eks. både køkken, bryggeres og entré. Jeg tænker ikke at du, med ét tryk, vil indstille lyset i alle 3 rum på én gang, eller er der noget jeg misforstår. Det giver rigtig god mening af bruge scenarie blokke i f.eks. køkkenet, hvor man typisk vil ønsker fuld blus under madlavning, et andet niveau når der spises, et 3. niveau når der hygges i stue osv. Med der giver scenarieblokken fra deres Bolig koncept langt flere muligheder.
