Controller 3.0
KJA
Kan ikke få min controller "på nettet" Har fulgt manualen punkteligt! Indtil flere gange,!! Har spurgt Google, har været på YouTube samt nettet, men er stadigvæk ikke "kommet på" hverken med kabel eller nyindkøbt tp-link TL-WN725N som er den eneste der skulle virke, i følge LK's hjemmeside. Der kommer ikke engang grønt blinkende lys, når den sætte i USB stikke på controlleren, men blinker flint i  computeren. Gode råd modtages gerne.
På forhånd tak og Godt Nytår deruden.
Mvh.
PE
6 svar på dette spørgsmål
Jeg har aldrig brugt WIFI på LK IHC, og har ikke lige adgang til en visual 3 controller. Men med kable, skal du manuelt konfigurere IP m.m. LK IHC understøtter ikke DHCP. Derudover understøtter LK IHC heller ikke mere end 100Mbit, så du skal være sikker på at din switch/router understøtter dette (det gør de normalt, men jeg har set enkelte discount router som kun understøtter 1000Mbit)
Men bortset fra det. Hvad sker der når du sætter et netværks kabel i din controller? Kan du få adgang via lokal nettet eller er det WAN adgang som driller?
Hej Lars. Tak for input. Router og switch skulle være ok, håber jeg. Alt herhjemme kører trådløst uden problemer, printer, tv m.m.
Jeg har, som skrevet før, konfigureret manuelt i følge Lk manual, men kan ikke få kontakt, eller se controlleren på nettet. Jeg har også prøvet med andet kabel, blot for at udelukke kabelfejl. Controllerens LAN indgang blinker også grønt når kablet er i, så..........Appen IHCRemote på mobilen/ipaden kan heller ikke "se" controlleren. Tror fejlen ligger i opsætningen, kan dog ikke se hvor, så skal nok have hjælp udefra
Tak Henning.
Det billede er fra manualen fra LK, som jeg har fulgt slavisk. Her er et nyt billede fra min "Administrator", nej ikke fruen :-) Her er de samme tal, igen fordi jeg blot har fulgt manualen. Hvis jeg forstår dig korrekt så skal det være følgende:
ip-adresse 192.168.0.3
Gateway: 192.168.0.1
Mvh og god aften.
Poul-Erik
