Jeg har problemer med at forbinde til min controller (visual 2) via usb.
Jeg har søgt og søgt på diverse fora, men ingenting hjælper.
Alt har virket fint indtil for nogle uger/måneder siden (så tit er jeg ikke inde på controlleren, så jeg kan ikke sige præcis hvornår det stoppede med at virke).
Controlleren har været sat op til at forbinde via ethernet med fast IP angivet (fatter stadig ikke at IHC ikke understøtter DHCP?). Pludselig kan jeg ikke forbinde via den fastsatte IP. Okay.. jeg læser et sted at controlleren kan finde på at smide IP konfigurationen ved genstart, og eftersom der har været elektrikere i huset for nyligt, som har haft slukket HPFi'en et par gange, er det ikke utænkeligt at det er sket. Det blinker dog gult i "Link" på controlleren, men jeg kan ikke se IP adressen på den tilhørende lan-port i routeren (Unifi). Her kan jeg bare se "noget" er tilsluttet med FE speed.
Jeg vil derfor forbinde via USB, så jeg kan indstille IP på ny.
Men ak... "LK IHC controller ikke fundet" når jeg sætter kommunikationsinterfacet til USB i Visual. Jeg prøver også Firmware loaderen, men den finder heller ingen controller. Jeg prøver IHCStarter, men heller intet.
Jeg tænker problemet skyldes en manglende driver, da der i min enhedshåndtering dukker en ukendt enhed op under "Andre enheder", hver gang jeg tilslutter USB kablet. Enheden hedder "ISP 1362 USB NIC". Jeg prøver at opdatere driveren, men hverken Windows selv, Windows update, eller andre steder findes den nødvendige driver. Jeg prøver at hente IHC's USB driver fra flere forskellige steder hvor jeg nu kan finde andre der har haft lignende problem, som linker til den. Men nej... heller intet.
Jeg kører Windows 11 via Parallels Desktop 18 på en M1 Macbook. Straks tænker jeg det er skyldneren, men efter at have haft en almindelig Windows 10 laptop fremme, kan jeg konstatere nøjagtigt samme scenarie på den.
Så hvad gør man når alt andet ikke virker? Man genstarter! Det er dog ikke så lige til da der jo ikke lige er en tænd/sluk knap man kan benytte. Så jeg slukker for hele HPFI relæet, og dermed fjerner strømmen fra controlleren. Jeg starter op og venter spændt... Ingen ændring.
Jeg kan simpelthen ikke få forbindelse til den controller, uanset hvad jeg forsøger (jeg har også - forgæves - forsøgt med et helt nyt USB kabel).
Er der mon gode idéer jeg endnu ikke har prøvet? Eller skal den skrottes?
Mikkel Hansen
[fingers crossed]
11 svar på dette spørgsmål
