LED står og blinker?
KJA
Ny lampe til stuen indkøbt med:
Lyskilde
Indbygget 22W LED 3000K (resulterer i omkring 2700K gennem lampeskærmen). Dæmpbar.
Dæmpbar, den hænger bare og blinker og er ikke til at dæmpe eller "skrue op".
Den tidligere lampe med halogenpære fungeret fint. Skal den retur eller er der nogen der har en forklaring/løsning. På forhånd tak og god søndag
Mvh.
PE
10 svar på dette spørgsmål
Det afhænger af hvordan den er dæmpbar. Jeg har set flere lamper hvor de reklamer med at de er dæmpbare, men når man får kigget nærmere på specifikationerne opdager man at de kun kan dæmpes via en app eller tilsvarende.
Udover det har LK's wireless dimmer problemer med LED's medmindre det er version 2 wireless dimmer du har.
Citat
Godmorgen EvinHarald.
Model dimmer, henna ikke sikker, troede den sad i tavlen, men jeg kan ikke se den. Har vedhæftede et billede, måske du kan se den.Problemet kom for et par måneder siden, ca, De ny opsatte halogenskinner i kld. stod også blot og blinkede og ja, pærene er dæmpbare, nu er de taget fra med det resultat at der ikke er lys i kld. gangen, det er fruen ikke imponeret over! Jeg har i sidste uge skiftede controlleren til en 3.0 og håbede at, vupti så var alt godt, men ......Er nok nød til at kontakte en elektriker, har haft 2 forskellige tidligere (flere år tilbage) og de "kunne det hele" men brugte blot alt for meget tid til at kigge på deres pc og det programmet/opsætningen uden entelige at løse noget, og den tid skulle jeg jo betale for! Håber at du måske kan se/komme med forslag til noget på billedet. (har set den røde lampe/lavt batteri)
God dag
Mvh
Poul-Erik
Dine lysdæmper er ikke på billedet, gætter på du har wireless dæmpere, som evt. sidder ved siden af tavlen, eller helt ude i installationen. De ligner alm. lampeudtag, så du kan ikke se det før du piller dækpladen af. De skal helst være runde, 80 mm i diameter, og til LED pærer skal der stå HW version 2.x på dem.
Hvis dine enten ikke er runde, eller der ikke stå HW 2.x på dem, så har du med din nye V3 controller mulighed for at bruge de nye 2 kanals dæmpere, men de kræver så til gengæld at du har en ledning fra tavlen til lampe, hvilket måske kan være en udfordring.
Som Henning skriver, sidder der ikke nogle tavle dimmer i din tavle, men der sidder et dobbelt 1 modul fuga underlag i bunden ved siden af din strømforsyning. Deri kan godt sidde 2 1 modul wireless dimmer, som sandsynligvis er version 1, hvilket gør at de ikke er særligt gode til LED. Med en Visual 3 controller kan disse dog relativt nemt erstattes med 1 LED dimmer med 2 kanaler. Der kan dog også sidde wireless dimmer rundt om i huset, og disse kan alt efter din installation være svære at erstatte med LED tavle dimmer. Men hvis det er Ø80 wireless dimmer i lampeudtag kan de erstattes af version 2 Ø80 wireless dimmer. Men for at finde ud af hvilke dimmer du har, er det nemmest at kigge i dit program, da de alle er konfigureret her. Du kan dog ikke se om det er version 1 eller 2 wireless dimmer. Kun om det er Ø80, 1 modul eller tavle dimmer.
Jeg vil ikke kladre dine elektriker for at bruge meget tid ved computeren. Programeringen tager ofte længere tid en den fysiske ændring. En udskiftning af dine 2 1modul wireless dimmer med 1 LED dimmer tager ca. 1/2 time med tavle arbejde, men kan nemt koste 2 timer i programering.
Ja det har du ret i, ny ledning kommer ikke på tale. Det der undre mig er at jeg med de tidligere lamper ikke havde noget problem med at dæmpe, hvis jeg læser dig rigtigt kan jeg løse problemet med at skifte den gl. runde 80 mm (se billede) med en ny HW version 2.x Er det korrekt forstået?
Så har jeg blot udfordringer med de 2 andre stede, for der er det et "normalt" firkantet og igen, her virkede det også fint tidligere. SÅ måske er LED pærerene også ændret fra producentens side
Du skal virkelig kigge i dit program for at finde ud af om det er Ø80, 1 modul eller tavle dimmer du har. De 2 billeder du har vedlagt her viser begge ganske alm. lampeudtag. Dimmeren sidder ikke her og den skal findes før du kan afgøre hvordan den skal erstattes.
Som jeg skrev i en anden tråd. Version 1 dimmer har problemer med LED's p.gr.af et krav om et minimums forbrug på 5-20W alt efter dimmer model. Glødepære og halogen pære har normalt ikke problemer med at overholde dette minumums krav, men moderne dæmpbare lamper har.
Tak Lars
De 2 små nederst ved tavlen er dimmer til køkkenet, halogen i loftet og lys over køkkenbordet, den har jeg haft fat i da jeg skulle linke dem op efter installation af controller 3. Jeg vil prøve at gå igennem programmeringen/dokumentation på 34 sider :-)
Hvis du selv har linket de 2 dimmer, så bør du relativt nemt kunne finde de resterende dimmer i dit program, med mindre de er lavet som standalone wireless. Det vil dog være temmeligt tåbeligt når du har en IHC controller, men jeg har set mange sjove løsninger gennem tiderne, så jeg vil ikke blive overrasket hvis det er tilfældet.
