Frederik Larsen Skrevet June 23, 2009 Rapporter Share Skrevet June 23, 2009 Hej,Jeg har et sted i mit hus, hvor jeg har 2 alm. dobbelt afbrydere, som jeg gerne vil udskifte til ét IHC tryk.Og jeg tænkte at bruge de 10 stk - 1,5kvt, istedet for at skulle fræse hele væggen op.Må man det, altså trække 24 V (0V) i 230V kabler?MvhFrederik Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomasbl Besvaret June 23, 2009 Rapporter Share Besvaret June 23, 2009 alt efter hvilket kabel du bruger, men NKT NOIKLX er testet til 500V, så den kan bruges, dog ikke samtidigt med noget der er højere end 24V.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frederik Larsen Besvaret June 23, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 23, 2009 thomasbl skrev:alt efter hvilket kabel du bruger, men NKT NOIKLX er testet til 500V, så den kan bruges, dog ikke samtidigt med noget der er højere end 24V..Det er 2 stk 5x1.5 kabler jeg vil bruge, der ligger dog et 3x1,5 ved siden af med 230V i, men det burde vel ikke være det store problem? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomasbl Besvaret June 23, 2009 Rapporter Share Besvaret June 23, 2009 kender ikke lige dit kabel fabrikat, men generalt nej, ingen probs Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret June 24, 2009 Rapporter Share Besvaret June 24, 2009 thomasbl skrev:kender ikke lige dit kabel fabrikat, men generalt nej, ingen probsDer nogle regler man skal overholde ifølge SB.Hvis isolationen er den samme på 24V som på 230V er det tilladt at trække det sammen i rør eller kabel.Man skal dog lige huske at Gul/grøn stadigvæk KUN må benyttes til jord, så ikke noget med at bruge Gul/grøn til 0V og brun, sort osv. til trykledninger.Det er også et andet problem! Svagstrømstryk fra LK er IKKE beregnet til 1,5mm2 ledninger, så disse tryk må IKKE benyttes hvis løsningen skal være med 1,5mm2.Den bedste og den anbefalede af LK måde at gøre det på er at købe IHC Link kabel, det er godkendt til føring med 230V, det vil sige at det må trækkes i samme el-rør som 1,5mm2.HilsenMorten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frederik Larsen Besvaret June 24, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 24, 2009 Hej mwi,Jeg forstår godt hvad du mener, det er selvfølgelig den ideele løsning at bruge link-10 kabel.Men jeg har ikke lyst til at skulle fræse hele væggen op.Det jeg har tænkt mig er at lave 1,5mm2 om til LINK-10 i begge ender, så jeg kun køre 1,5mm2 i væggen, også LINK-10 resten af vejen. Vil så samle kablerne med silikone samlemuffer.Som sagt så er der tale om en dåse, hvor der er trukket 2 stk. 5x1,5mm2 og 1 stk. 3x1,5mm2, jeg vil så bruge de ene 3x1,5mm2 til 230v og de 2 andre kabler til IHC tryk.Skal jeg forstå det sådan at hvis det skal være helt lovligt, så må jeg ikke bruge jord lederen?Jeg kan bare ikke se problemet, når jeg kun trækker 24V(0V).MvhFrederik Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ABO Besvaret June 24, 2009 Rapporter Share Besvaret June 24, 2009 Hej MortenDer stilles igen krav til parsnoning når kablet kun bliver anvendt til tryk. Du har dog en pointe omkring kvadratet og sv tryk... En lodekolbe eller en samlemuffe vil dog kunne løse dette problem. ABO Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret June 24, 2009 Rapporter Share Besvaret June 24, 2009 frederik_larsen skrev:Hej mwi,Jeg forstår godt hvad du mener, det er selvfølgelig den ideele løsning at bruge link-10 kabel.Men jeg har ikke lyst til at skulle fræse hele væggen op.Det jeg har tænkt mig er at lave 1,5mm2 om til LINK-10 i begge ender, så jeg kun køre 1,5mm2 i væggen, også LINK-10 resten af vejen. Vil så samle kablerne med silikone samlemuffer.Som sagt så er der tale om en dåse, hvor der er trukket 2 stk. 5x1,5mm2 og 1 stk. 3x1,5mm2, jeg vil så bruge de ene 3x1,5mm2 til 230v og de 2 andre kabler til IHC tryk.Skal jeg forstå det sådan at hvis det skal være helt lovligt, så må jeg ikke bruge jord lederen?Jeg kan bare ikke se problemet, når jeg kun trækker 24V(0V).MvhFrederikHejSB regler er helt klare om det er en ringeklokke eller et kraftværk. Gul/grøn leder MÅ KUN BENYTTES TIL JORD. Og det er heller IKKE lovligt at mærke den om med f.eks. sort krympeflex.Det med at lave 1,5mm2 om til 0,6mm2 er noget værre hjemmebix og så vil jeg ikke skrive mere om den del af det.Hvis du spørger mig så er der 3 muligheder. 1. Fræs hele væggen op og træk IHC Link kabel.(dette kan jeg godt forstå hvis du ikke har lyst til). 2. køb et 230V input modul og sæt fjedre under tangenterne, dette giver godt nok kun 2 tryk med mindre du på en eller anden måde kan løse den. 3. Monter et wireless tryk evn. kombi, så har du også mellemledningen (output) med i underlaget. (Hvis du ikke har en controller med wireless kan det anbefales at du skifter den gamle ud, der er mange fordele ellers er der kun punkt 1 og 2)Morten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
