Rökalarm / Rögalarm - Paus av larm
Per5132
Hej, Jag har uppgraderat mitt IHC-system med en ny IHC visuell kontroller (SW 3.3.44).
Nu har jag lagt till brandlarmsfunktionsblocket "6.3.0.5 Rögalarm med loggfunktion".
I larmet kan du få en återställning av brandlarmet.
Problemet är att när återställningstiden går ut går larmet.
Det jag vill är att om möjligt kunna pausa brandlarmet, t ex matlagning.
I min tidigare installation med IHC1.0 fungerade detta perfekt med funktionsblocket "1.07.c Larm för rök".
Någon som kan hjälpa mig att få en paus från brandlarmet/brandlarmet/brandlarmet
etc. Per
Redigeret af Per5132
Förtydligande
5 svar på dette spørgsmål
Problemet är att när återställningstiden går ut, då går larmet.
Hälsningar Per
Expand
Normalt vil afstilling af alarmen også slukke for strømmen til røgalarmer og tænde igen når afstillings tiden udløber. Det er den måde man resetter relæet i røgalarm'erne på. Brug evt. serviceview til at se hvilken alarm PIR eller røgsensor som udløser alarmen.
Du kan læse mere om hvordan alarm FB'en virker ved at marker alarm funkions blokken og tryk på F1. Så vil villedningen til funktions blokken åbne. Dette virker dog kun så længe du ikke har låst funktions blokken op.
Expand
Tack för svar:
Tyvärr lyckas jag inte.
Enligt F1 hjälpavsnitt
"Indgang for reset af røgindikering
Puls resetter indikering og pauser røgalarm i 15
minutter. Er der stadig røg når pausen er færdig vil
røgalarmen aktiveres igen."
När jag trycker på "reset av rökalarm" går timer igång. Även att röksensor inte aktiverats så börjar larmet tjuta när timern löpt ut.
Detsamma om jag gör "reset av rökalarm" och därefter aktiverar röksensor. Larmet tjutet.
I Serviceview så är röksensor "off" när timern går ut.
Har du någon idé?
Bifogar bilder från IHC Visual som jag använder nu OCH från IHC visual 1.0 där röklarm fungerade på den gamla controllern.
IHC visual 1.0
Expand
En røgsensor som er OFF, betyder normalt at der er en alarm. Bemærk derudover at når du trykker på reset alarm så vil røgsensoren være strømløs indtil reset tiden løber ud. I den periode kan du ikke bruge status på røgsensoren til noget, da den er deaktiveret.
I dit nye Visual program har du en fejl, som måske kan være årsagen til dine problemer. Du har 2 røgsensor på den samme indgang. Det går ikke rigtigt med IHC da det er event baseret. Problemet med den nuværende løsning er at den ene kan være OFF mens den anden er ON. Indgangen vil have status fra den sidste ændring. Forbind isteddet de 2 røgsensor til en AND blok (hvis dine røgsensor er ON når der IKKE er alarm. Hvis de er OFF når der IKKE er alarm skal du bruge en OR blok) og udgangen på denne til din røg alarm blok.
