Vi har et ældre IHC-system (det meste er fra 1998) med bl.a. Visual Controller 2 (820BA400), som vi overtog i 2018 og som vi ærligt talt ikke rigtigt har pillet ved.
Nu røg en gammel Opus 73 PIR (først blev dækslet/glasset sprængt, så kortsluttede sensoren, lyset i de forskellige rum blev tændt på skift ind til jeg tog sikringen til hele IHC i aftes/nat) og jeg skal have udskiftet den. Opus 73 PIR'en var tilsluttet med tre ledninger (der ligger en 5-leder ud til underlaget...), selvom vejledningen https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97762_04.pdf siger, at terminal 2 IKKE bruges. For snart fire år siden var jeg inde i programmet og tolkede det som om PIR'erne (tre udendørs til hver sin lysgruppe) fik signal fra én skumringssensor. Kan det være dét, som ledningen i terminal 2 bruges til?
Max.Guddat
Hejsa,
Jeg vil gerne skifte til Opus74/FUGA PIR (med adpaterdæksel mv.) https://www.wattoo.dk/ihc-control-pir-lk-fuga-24v-lysegraa-1024001068 (vejledning https://www.wattoo.dk/media/catalog/product_files/lk_98759_04.pdf), men kan ikke blive klog på hvordan jeg skal tilslutte den? Det er vel ikke "bare" 24V i terminal 2 og 0V i terminal 3? Ifølge vejledningen SKAL terminal 1 tilsluttes controlleren - kan jeg ødelægge noget ved at tilslutte den ledning, der sad i terminal 2 i den gamle PIR og se om den gør det den skal?
Vil helst ikke ud i at skulle lege med programmeringen, for i så fald skifter jeg i samme omgang til visual controller 3, pga. java-bøvlet med 2'eren.
Venlig hilsen,
Max
8 svar på dette spørgsmål
