Sluk alt
MartinJ
Jeg  vil gerne tilføje en sluk alt funktion i mit program på et bestemt tryk - jeg er dog lidt lost her. - Det her de siger LK IHC kommer til sin ret og det er det mange bruger. Jeg kan dog ikke lige gennemskue hvordan jeg gør.
Tænkte at bruge blok 1.1.02.g (Puls / Tænd sluk Alt) - den kan jeg ikke få til at fungere.image.png.70a6648f6a92921a259d57b733df33d8.png
i installation har jeg har kombi relæ 4 tast - hvor et jeg ønsker at anvende f.eks. (Øverst venstre)
Jeg tænker jeg også skal bruge 1.1.01.e, men her er jeg tabt. Hvordan skal dette linkes sammen?
Jeg forestiller mig det er noget med at bruge scenarie sluk til andre blokke?
5 svar på dette spørgsmål
Du kan komme i en situation hvor det ikke virker helt godt. Det anbefales at kun en FB er forbundet til et udgangs produkt. Denne ene FB vil kunne holde helt styr på status af udgangsproduktet. Er der flere FB'er forbundet til et produkt, vil den ene blok kunne tro at produktet er tændt hvor den anden vil kunne tro at det er slukket.
Så, virker det som det skal, så lad det være. Kommer du i problemer, så prøv at få FB'erne sat i serie, som i eksemplet her.
Expand
Det vil jeg lige holde øje med - kan du uddybe hvilken situation det kan være? Vil jeg opleve det ikke virker eller vil der være andet?
Jeg har brugt det over weekenden og jeg synes det virker fortrinligt  :)  Men jeg kan godt følge dig med hvad du mener med ovenstående. Jeg vil lige holde øje med det.
Expand
Den klassiske er ved brug af kip funktion. Hvis du f.eks. tænder en lampe for senere at trykke sluk alt. Så tror kip blokken stadig at lampen er tændt, hvorfor det er nødvendigt at trykke 2 gange for at tænde lampen næste gang.
Ved at sende sluk kommandoen igennem kip blokken, så husker kip blokken hvad den har gjort sidst.
Expand
Det vil jeg huske :)
