Sammenkobling af 2 controller
Gerhard Wirenfeldt
HejEr der en der kan forklare eller hjælpe mig med at koble 2 controllere sammen. evt. tjekke om mit program (evt. mod et vedlag:cheer: )Jeg har forsøg at køre alarm på en controller for sig selv, men det virker ikke, så tænkte på om det var fordi nogle af mine input, fik datasignat fra begge controllere det ikke virkede (de køre dog A og B mode).Så nu vil jeg prøve om ikke jeg skulle koble dem sammen, men er noget i tvivl om fremgangsmåden og programeringen :( Gewir
11 svar på dette spørgsmål
HejJeg fik vist skrevet det modsat.Hvis du aktivere output 121 - 128 på din gamle controller genererer det et tilsvarende input på din nye controller. Det samme gør sig gældende modsat med den nye controller.eks.Det vil sige at du f.eks. laver en puls på output 121 ved "slut alt" på din gamle controller, dette giver så en puls på input 121 på din nye controller som så kan udføre kommandoen "slut alt". Du skal selvfølgelig gøre det samme modsat på din nye controller, således at "sluk alt" på den også udføres på den gamle controller.Det vil sige du kan overføre 8 signaler mellem de 2 controllere. Hvis du har brug for flere må du flytte et input og et output modul mere over på den nye controller og forbinde controllernes data linier sammen som vist.Håber du bedre kan forstå dette?
Det er også lidt kringlet. Du havde nok haft det nemmere ved at købe en visual 2 controller og så lave nogle af dine tryk om til wireless.Det havde været meget bedre hvis den ene controller var Master og det var den man programmerede og man kunne indsætte en slave controller i programmet, men sådan er det desværre ikke.
