IHC-integration virker ikke efter seneste opdatering af HA
Jeppe Buk
Hej med jer
Efter seneste opdatering af homeassistant (2022.07), starter IHC-integrationen ikke op. Loggen siger:
  Citat
2022-07-08 01:14:58 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.components.ihc] Unable to authenticate on IHC controller
2022-07-08 01:14:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for ihc: Integration failed to initialize.
Expand
Jeg initialiserer IHC sådan:
  Citat
# IHC Integration
ihc:
  - url: 'https://192.168.2.52'
    username: admin
    password: —deleted—
    auto_setup: false
Expand
Nogen idéer….?
mvh Jeppe
9 svar på dette spørgsmål
@Jeppe BukPrøv at ændre https: til http: din HA config. det vil hurtigt give dig svar på om det er et krypterings certifikat problem du har. Selv med nyeste firmware i en Visual 2 controller er der usupporterede krypterings certifikater eller algorithmer. Faktisk mener jeg også der det i den nyeste firmware til en Visual 3 controller, men jeg bruger en gammel windos 7 PC når jeg tilgår mine IHC controller, så jeg er ikke 100% sikker.
Jeg kører for øvrigt Visual 3 controller - opgraderede til de nye LED dimmere og ny controller for at få bedre integration til HA. Virker rigtig fint, men de fu%#%#€ dimmere slukker ind imellem 10 sekunder når andet lys tændes. Mistænker bussen / støj, men de er forbundet med skærmet kabel… LK vil iflg min elektriker ikke hjælpe uden man først sætter alle dimmere i et samlet gruppe for sig, men det burde godt nok ikke være nødvendigt. Måske de kan fikse i en FW-update; det må jo være en masse “volapyk”, der kommer på bussen, hvis min mistanke er rigtig…
Sgu træls IHC har så lidt fokus fra LK/Schneider…
@Jeppe Buk Jeg har 3 LED dimmer i min installation, og de virker uden problemer og uden skærmet bus kable da de sidder lige ved siden af controlleren. Når du bruger skærmet bus kable, skal du sikre dig at skærmen er forbundet til 0 eller jord i den ene ende og KUN den ene ende. Ellers kan der løbe en udlignings strøm gennem den som kan danne støj og dermed opnår du den modsatte effekt.
Derudover vil jeg gå IHC og HA programmet igennem for at sikre at det ikke er utilsigtet hændelser i de 2 som er årsagen. Tilføj også noget log i f.eks. HA, så du kan se hvornår ind og udgange i FB'en som styre LED dimmerne bliver ændret. 90% af alle IHC fejl er utilsigtet hændelser i IHC programmet.
