Det er korrekt at LK IHC ikke længere produceres, men bortset fra Visual 3 controlleren (som endnu kan ombyttes ved at ringe til LK), er det RIGTIGT stabilt produkt, hvor flere af de installationer som blev lavet tilbage i slut 90'erne da det kom frem, fortsat køre idag uden problemer. Det som plejre at gå i stykker er strømforsyningen, men det er en standard 24VDC strømforsyning, så den kan nemt erstattes. Derudover er LK IHC HW kompatibelt på tværs af versionerne, hvilket vil sige at de I/O moduler som blev brugt sammen med den første LK IHC controller er de samme som blev brugt sammen med den seneste. Har man en gammel TermIHC installation, kan man opgrader installationen ved bare at skifte controlleren. Den anden vej er også mulig, men man kan så ikke benytte den funktionalitet som kom med de nyer controller. At en elektriker taler dårligt om LK IHC undre mig ikke. De vil jo gerne sælge dig noget nyt. Jeg tror aldrig jeg har mødt en håndværker som taler godt om et udgået produkt. Som med alt andet som er udgået, eller er gammelt, så har man en udfordring hvis det går i stykker. Der er dog jævnligt IHC installationer som bliver sat til salg fordi der bliver erstattet af noget andet, så hvis man vil sikre sig, kan man købe nogle brugte komponenter som reservedele. Men hvis din installation ikke er ret stor,kan det være den nemt kan erstattes med noget andet. Prøv evt. at tage et par billeder af din LK IHC tavle, så kan vi hurtigt give dig et bud på hvor stor din installation er. Bruges den kun til lysstyring, kan den sikkert nemt skiftes til noget andet, men bruges den også til varme og alarm, er det straks mere komplekst. Omkring softwaren. Alt efter hvilken IHC controller du har, findes der forskellig versioner af softwaren, men det findes altsammen kun til windos. Alle versionerne kan gratis downloades fra mit lk https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ Det kræver et login, men alle kan gratis oprette sig som bruger. Hvis du har en Visual controller vil du sammen med Visual softwaren få installeret en PDF fil som meget pædagoisk forklar hvad LK IHC er, hvordan det er bygget op, hvordan man programmer det m.m. Jeg vil KRAFTIGT anbefale at du læser denne. Det er den samme hvad enten du installer Visual 2 eller 3, og 95% gælder også for TermIHC og Visual 1, så læs den også selvom du ikke har en Visual 2 eller 3 controller. Du kan finde ud af hvilken LK IHC controller du har, ved at læse denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11132-hvilken-controller-har-jeg/ Hvorvidt LK IHC er godt eller skidt afhænger af øjnene som ser på det. Personligt mener jeg fortsat at LK IHC er langt bedre end samtlige moderne smarthouse systemer, men det er designet tilbage i slut 80'erne/start 90'erne og siden Visual 2 blev frigivet i 2012 er det stortset ikke vidre udviklet, så har ikke en masse af de features som man ser med moderne smarthouse systemer. Tilgengæld er det et fuldt smarthouse system, og ikke kun lys styring som langt de fleste moderne smarthouse systemer. Derudover har det grundlæggende en stærk arkitektur som gør det flexibelt og nemt at integrer med andre ting via f.eks. OpenHab, Home Assistant, etc. Men det kræver at man er IT kyndig.
Tak for info...
8 Km syd for Gilleleje!
Hvor i landet er du fra?
question svarede på Lars1's CPower i LK Produkter
Well. Sommetider har man brug for lidt baggrunds information for at forstå hvad der står skrevet. Mit problem er at jeg ikke rigtig kan se nogen grund til at tage strømmen til 2 wireless dimmer. Hvorfor ikke bare slukke for lyset ved at sætte lysstyrken til 0%. Derudover forstår jeg ikke hvorfor du ikke bare tester dit scenarie? Det vil ikke kræve meget at forbinde en wireless dimmer til en fortråedet udgang på et I/O modul, og så teste om den har samme lysstyrke når du igen tænder for den, som da du slukke for udgangen. Men fred være med det. Min erfaring de gange jeg har haft strømafbrydelse, er at wireless dimmer og andre wireless enheder for den sag skyld holder den tilstand de havde inden strømafbrydelsen, men mere vigtigt de holder også tilstanden selvom strømafbrydelsen kun rammer controlleren, og man ser ikke de hurtige on/off man sommetider ser på de fortåede I/O moduler når controlleren igen kommer op. -
Det var jeg godt nået frem til ud fra lidt google arbejde, men sagen er jo at min controller, ikke kommer til at blive afbrud, det er udelukkende de 2 moduler som jeg ønsker at afbryde, der bliver forsyning styrret af et ekstern system. Det jeg ønsker er at vide om de, som LK skriver: Beholder deres tilstand og fortsætter fra hvor de slap, fx hvis man tager strømmen fra modulet ved 50% dæmp, at de så fortsætter med ON 50% dæmp - Ligegyldigt om stræmmen har været frakoblet i 10 min, eller 10 dage. Håber det giver mening? -
Bjarne Sørensen begyndte af følge Wireless keying og Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
question svarede på Bjarne Sørensen's CPower i LK Produkter
Der er en power-up FB du kan bruge, så kan du lade den blok slukke for din enhed vår controlleren starter op. -
Du vil i så fald være den første der knækker nøden . Der findes en del på nettet med folks forsøg. God arbejdslyst.
Når jeg nu skriver: Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. og: Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Så er det fordi, at det KUN er de to moduler jeg vil, med fuld overlæg, afbryde strømmen til.. Derfor, Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. Hvis jeg må være ærlig, virker det ikke til at du læser det jeg har skrevet? -
Når der er strømafbrydelser, rammer det normalt alt strøm og ikke kun en enkelt fase, og som jeg skrev. Hvis du har batteri backup på din installation, vil du have et 24V OK signal, hvor du kan se om 24V strømforsyningen er ok, hvilket den ikke vil være hvis der er strømafbrydelse. Men igen. Jeg er ikke sikker på hvad det egentlig er du spørger efter.
