Tak for info...
8 Km syd for Gilleleje!
Hvor i landet er du fra?
question svarede på Lars1's CPower i LK Produkter
Well. Sommetider har man brug for lidt baggrunds information for at forstå hvad der står skrevet. Mit problem er at jeg ikke rigtig kan se nogen grund til at tage strømmen til 2 wireless dimmer. Hvorfor ikke bare slukke for lyset ved at sætte lysstyrken til 0%. Derudover forstår jeg ikke hvorfor du ikke bare tester dit scenarie? Det vil ikke kræve meget at forbinde en wireless dimmer til en fortråedet udgang på et I/O modul, og så teste om den har samme lysstyrke når du igen tænder for den, som da du slukke for udgangen. Men fred være med det. Min erfaring de gange jeg har haft strømafbrydelse, er at wireless dimmer og andre wireless enheder for den sag skyld holder den tilstand de havde inden strømafbrydelsen, men mere vigtigt de holder også tilstanden selvom strømafbrydelsen kun rammer controlleren, og man ser ikke de hurtige on/off man sommetider ser på de fortåede I/O moduler når controlleren igen kommer op. -
Det var jeg godt nået frem til ud fra lidt google arbejde, men sagen er jo at min controller, ikke kommer til at blive afbrud, det er udelukkende de 2 moduler som jeg ønsker at afbryde, der bliver forsyning styrret af et ekstern system. Det jeg ønsker er at vide om de, som LK skriver: Beholder deres tilstand og fortsætter fra hvor de slap, fx hvis man tager strømmen fra modulet ved 50% dæmp, at de så fortsætter med ON 50% dæmp - Ligegyldigt om stræmmen har været frakoblet i 10 min, eller 10 dage. Håber det giver mening? -
Bjarne Sørensen begyndte af følge Wireless keying og Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
question svarede på Bjarne Sørensen's CPower i LK Produkter
Der er en power-up FB du kan bruge, så kan du lade den blok slukke for din enhed vår controlleren starter op. -
Du vil i så fald være den første der knækker nøden . Der findes en del på nettet med folks forsøg. God arbejdslyst.
Når jeg nu skriver: Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. og: Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Så er det fordi, at det KUN er de to moduler jeg vil, med fuld overlæg, afbryde strømmen til.. Derfor, Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. Hvis jeg må være ærlig, virker det ikke til at du læser det jeg har skrevet? -
Når der er strømafbrydelser, rammer det normalt alt strøm og ikke kun en enkelt fase, og som jeg skrev. Hvis du har batteri backup på din installation, vil du have et 24V OK signal, hvor du kan se om 24V strømforsyningen er ok, hvilket den ikke vil være hvis der er strømafbrydelse. Men igen. Jeg er ikke sikker på hvad det egentlig er du spørger efter. -
question svarede på CPower's CPower i LK Produkter
Fandt lidt mere om powerup, som jeg ser det gælder en powerup hændelse kun for controlleren og det individuelle program den benyttes i, Så når det ikke er controlleren som bliver afbrudt, kan jeg ikke benytte den funktion. -
Jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal forklare det bedre, men ja jeg har controller, jeg finder bare ingen steder noget om hvor man kan sætte hvad der skal ske når støm kommer tilbage, det må du gerne forklare nærmere? Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. -
Jeg er ikke sikker på hvad du efterlyser, men hvis du har en LK IHC controller, så kan du programmer præcis hvad du ønsker der skal ske når strømmen kommer tilbage. Dels er der et power up event, og dels har du et 24V OK signal, hvis du har batteri backup på din installation. -
Hej Lars1 Tak for hurtigt svar. Jeg googlede Wavenis... de bruger GFSK. Jeg skal se hvad det fører til?? Mvh Martin
LK IHC wireless benytter Wavenis wireless protokollen, mens deres Wiser produkter benytter Zigbee. Håber dette hjælper dig videre.
En anden Martin begyndte af følge Wireless keying
Hej Er der nogen herinde der ved hvilken keying wireless trykkontakter bruger. Jeg programmerer Atmel chips i AVR assempler og har en Atmel forbundet til CC1101 wireless transceiver og vil prøve at skabe kontakt til min Visual3 controller. Jeg har læst at de sender på 868MHz, spørgsmålet er om der sendes MFSK, 2-FSK, 4-FSK, OO/AM eller noget Schneider selv har strikket sammen? På forhånd tak for hælp! Martin
CPower begyndte af følge Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
Hej, Beskrevet i henholdsvis: Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI (v2.x) og Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI - 505D0103 Har beskrivelsen: Ved strømafbrydelse husker universalenheden sin tændt/slukket-status, og indtager samme tilstand når strømmen vender tilbage igen. Er der en begrænsning hvor at den ikke gør, ideen er at den skal kunne stå uden strøm, for at så genoptage lysstyrke fra sidste indstilling (eller som sat i controlleren) På forhånd tak
Have you tried to upload the "reset network firmware"? Placed in the download section on this site.
I actually haven't changed the IP address. But restarted the controller anyway. When I type the IP address in the browser, it reaches the front page. But none of the apps can be opened (SceneView, ServiceView, WebSceneView). I then get the message: "Hmmm… can't reach this page" I tried to de-activate the anti-virus: no difference When trying to connect with Visual, I always get the same message : And IHCStarter doesn't manage to connect neither: All work in USB though. PS: I have tried on multiple PC's now, and it always gives the same result.
When you have made changes in network config in the controller, remember to restart the controller.
