  1. Yesterday
  2. Jeg har 13 stk 350 LR (120B1242) dimmere til salg. Er de noget værd? Giv et bud. Desuden 1 stk. 400 UNI (820BA229) - giv et bud. Sendes gerne, men køber betaler fragt
  3. Wavenis er en gamme protokol som stortset ingen benytter idag, så ikke så underligt at alle giver op over for den. Værd dog opmærksom på at Wiser og LK IHC ikke funger sammen. Det er 2 forskellige teknologier.
  4. Hej Bjarne Det bliver vist ikke til noget. Efter info fra Lars1 og lidt intro til Wavenis, virker det lidt for udfordrene. Wavenis skifter kanal efter et mønster aftalt mellem sender og modtager, så det bliver meget svært at følge signalet. Fremgangsmåden måtte blive som en anden bruger herinde har prøvet: at tage signalet fra chippen der styrer tranceiveren, og det kunne nok lade sig gøre men er også et stort arbejde. Men Lars1 oplyste også om Zigbee og Wiser, så det bliver der jeg kaster energien. Der går nok nogle måneder før jeg har noget brugbart.....jeg lader høre fra mig hvis noget interessant opstår. Mvh Martin
  5. Jeg syntes eller selv at jeg forklarede det ret grundigt, og om du kan se grunden til hvorfor jeg vil gøre som jeg gør, er mindre relevant, spørgsmål var ret specifikt og ikke tiltænkt en diskussion om hvorved der er en grund til at gøre som jeg tiltænker. Men som beskrevet, er det et andet system som skal styre tænd og sluk, så jeg kan og vil ikke bruge ICH comtroller til at sætte til 0% eller 100% Det jeg vil med controlleren er at styre lysstyrken (og nogle tids parameter) men det er vigtigt for mig at vide på forhånd om modulerne holder tilstand når der igen tilsluttes strøm, da det ellers ikke vil kunne lade sig gøre med IHC modulerne. Hvis jeg havde modulerne liggende, havde jeg selvfølgelig testet det, også derfor årsagen til at vide det på forhånd er vigtig, inden jeg investere 2500, og risikere det ikke kan bruges som tiltænkt. For mig er det irrelevant hvad der sker ved en strømafbrydelse, wirreless vs I/O moduler, da det intet har med mit scenarier at gøre. det er udelukkende hvordan de holder tilstand jeg er interesseret i at vide. Jeg har nu i mellemtiden lånt mig frem til at modul jeg vil teste med, da jeg stadig ikke føler mit spørgsmål er afdækket herinde. Ellers mange tak for jeres kommentarer.
  6. Sidste uge
  7. Hej IHC Nørder. Jeg har skiftet mit ældre IHC system ud med et KNX baseret ( https://luxtek.dk/2023/11/02/udskiftning-af-ihc-med-knx/ ), og har derfor en del velfungerende stumper liggende. Hvis nogen er interesseret, koster det to rimelig gode flasker rødvin, same evt. udgift til fragt. Jeg har vedlagt et billede af enhederne. Controlleren er den super gamle, fra for ca. 30 år siden (DOS Terminal emulator), hvor jeg installerede de første dele af systemet. Men alle de andre enheder kan selvfølgelig fint bruges til nyerere installationer. Jeg har også vedlagt et billede af mit nye KNX system, der fuldt ud erstatter IHC systemet, men det har været et ganske stort arbejde at foretage udskiftningen.
  8. Well. Sommetider har man brug for lidt baggrunds information for at forstå hvad der står skrevet. Mit problem er at jeg ikke rigtig kan se nogen grund til at tage strømmen til 2 wireless dimmer. Hvorfor ikke bare slukke for lyset ved at sætte lysstyrken til 0%. Derudover forstår jeg ikke hvorfor du ikke bare tester dit scenarie? Det vil ikke kræve meget at forbinde en wireless dimmer til en fortråedet udgang på et I/O modul, og så teste om den har samme lysstyrke når du igen tænder for den, som da du slukke for udgangen. Men fred være med det. Min erfaring de gange jeg har haft strømafbrydelse, er at wireless dimmer og andre wireless enheder for den sag skyld holder den tilstand de havde inden strømafbrydelsen, men mere vigtigt de holder også tilstanden selvom strømafbrydelsen kun rammer controlleren, og man ser ikke de hurtige on/off man sommetider ser på de fortåede I/O moduler når controlleren igen kommer op.
  9. Det var jeg godt nået frem til ud fra lidt google arbejde, men sagen er jo at min controller, ikke kommer til at blive afbrud, det er udelukkende de 2 moduler som jeg ønsker at afbryde, der bliver forsyning styrret af et ekstern system. Det jeg ønsker er at vide om de, som LK skriver: Beholder deres tilstand og fortsætter fra hvor de slap, fx hvis man tager strømmen fra modulet ved 50% dæmp, at de så fortsætter med ON 50% dæmp - Ligegyldigt om stræmmen har været frakoblet i 10 min, eller 10 dage. Håber det giver mening?
  10. Der er en power-up FB du kan bruge, så kan du lade den blok slukke for din enhed vår controlleren starter op.
  11. Du vil i så fald være den første der knækker nøden . Der findes en del på nettet med folks forsøg. God arbejdslyst.
  12. Når jeg nu skriver: Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. og: Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Så er det fordi, at det KUN er de to moduler jeg vil, med fuld overlæg, afbryde strømmen til.. Derfor, Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. Hvis jeg må være ærlig, virker det ikke til at du læser det jeg har skrevet?
  13. Når der er strømafbrydelser, rammer det normalt alt strøm og ikke kun en enkelt fase, og som jeg skrev. Hvis du har batteri backup på din installation, vil du have et 24V OK signal, hvor du kan se om 24V strømforsyningen er ok, hvilket den ikke vil være hvis der er strømafbrydelse. Men igen. Jeg er ikke sikker på hvad det egentlig er du spørger efter.
  14. Fandt lidt mere om powerup, som jeg ser det gælder en powerup hændelse kun for controlleren og det individuelle program den benyttes i, Så når det ikke er controlleren som bliver afbrudt, kan jeg ikke benytte den funktion.
  15. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal forklare det bedre, men ja jeg har controller, jeg finder bare ingen steder noget om hvor man kan sætte hvad der skal ske når støm kommer tilbage, det må du gerne forklare nærmere? Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen.
  16. Jeg er ikke sikker på hvad du efterlyser, men hvis du har en LK IHC controller, så kan du programmer præcis hvad du ønsker der skal ske når strømmen kommer tilbage. Dels er der et power up event, og dels har du et 24V OK signal, hvis du har batteri backup på din installation.
  17. Hej Lars1 Tak for hurtigt svar. Jeg googlede Wavenis... de bruger GFSK. Jeg skal se hvad det fører til?? Mvh Martin
  18. LK IHC wireless benytter Wavenis wireless protokollen, mens deres Wiser produkter benytter Zigbee. Håber dette hjælper dig videre.
  19. Hej Er der nogen herinde der ved hvilken keying wireless trykkontakter bruger. Jeg programmerer Atmel chips i AVR assempler og har en Atmel forbundet til CC1101 wireless transceiver og vil prøve at skabe kontakt til min Visual3 controller. Jeg har læst at de sender på 868MHz, spørgsmålet er om der sendes MFSK, 2-FSK, 4-FSK, OO/AM eller noget Schneider selv har strikket sammen? På forhånd tak for hælp! Martin
  20. Hej, Beskrevet i henholdsvis: Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI (v2.x) og Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI - 505D0103 Har beskrivelsen: Ved strømafbrydelse husker universalenheden sin tændt/slukket-status, og indtager samme tilstand når strømmen vender tilbage igen. Er der en begrænsning hvor at den ikke gør, ideen er at den skal kunne stå uden strøm, for at så genoptage lysstyrke fra sidste indstilling (eller som sat i controlleren) På forhånd tak
  21. Tidligere
  22. Have you tried to upload the "reset network firmware"? Placed in the download section on this site.
  23. I actually haven't changed the IP address. But restarted the controller anyway. When I type the IP address in the browser, it reaches the front page. But none of the apps can be opened (SceneView, ServiceView, WebSceneView). I then get the message: "Hmmm… can't reach this page" I tried to de-activate the anti-virus: no difference When trying to connect with Visual, I always get the same message : And IHCStarter doesn't manage to connect neither: All work in USB though. PS: I have tried on multiple PC's now, and it always gives the same result.
  24. When you have made changes in network config in the controller, remember to restart the controller.
