Presetnews begyndte af følge Step-by-Step Guide to Using Presetnews
et emne tilføjede Presetnews i Generelle regler og retningslinier
It appears there might be some confusion regarding "Presetnews." Based on available information, there is no widely recognized platform or service by that name. However, if you were referring to Presets.io, a platform specializing in photo editing presets Presetnews.com, here's a detailed, step-by-step guide on how to effectively use it: What Is Presets.io? Presets.io is an online platform offering a vast collection of photo editing presets designed to enhance your images quickly and professionally. These presets are compatible with popular editing software like Adobe Lightroom and Lightroom Mobile, making them accessible to both beginners and seasoned photographers. -
Det er korrekt at LK IHC ikke længere produceres, men bortset fra Visual 3 controlleren (som endnu kan ombyttes ved at ringe til LK), er det RIGTIGT stabilt produkt, hvor flere af de installationer som blev lavet tilbage i slut 90'erne da det kom frem, fortsat køre idag uden problemer. Det som plejre at gå i stykker er strømforsyningen, men det er en standard 24VDC strømforsyning, så den kan nemt erstattes. Derudover er LK IHC HW kompatibelt på tværs af versionerne, hvilket vil sige at de I/O moduler som blev brugt sammen med den første LK IHC controller er de samme som blev brugt sammen med den seneste. Har man en gammel TermIHC installation, kan man opgrader installationen ved bare at skifte controlleren. Den anden vej er også mulig, men man kan så ikke benytte den funktionalitet som kom med de nyer controller. At en elektriker taler dårligt om LK IHC undre mig ikke. De vil jo gerne sælge dig noget nyt. Jeg tror aldrig jeg har mødt en håndværker som taler godt om et udgået produkt. Som med alt andet som er udgået, eller er gammelt, så har man en udfordring hvis det går i stykker. Der er dog jævnligt IHC installationer som bliver sat til salg fordi der bliver erstattet af noget andet, så hvis man vil sikre sig, kan man købe nogle brugte komponenter som reservedele. Men hvis din installation ikke er ret stor,kan det være den nemt kan erstattes med noget andet. Prøv evt. at tage et par billeder af din LK IHC tavle, så kan vi hurtigt give dig et bud på hvor stor din installation er. Bruges den kun til lysstyring, kan den sikkert nemt skiftes til noget andet, men bruges den også til varme og alarm, er det straks mere komplekst. Omkring softwaren. Alt efter hvilken IHC controller du har, findes der forskellig versioner af softwaren, men det findes altsammen kun til windos. Alle versionerne kan gratis downloades fra mit lk https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ Det kræver et login, men alle kan gratis oprette sig som bruger. Hvis du har en Visual controller vil du sammen med Visual softwaren få installeret en PDF fil som meget pædagoisk forklar hvad LK IHC er, hvordan det er bygget op, hvordan man programmer det m.m. Jeg vil KRAFTIGT anbefale at du læser denne. Det er den samme hvad enten du installer Visual 2 eller 3, og 95% gælder også for TermIHC og Visual 1, så læs den også selvom du ikke har en Visual 2 eller 3 controller. Du kan finde ud af hvilken LK IHC controller du har, ved at læse denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11132-hvilken-controller-har-jeg/ Hvorvidt LK IHC er godt eller skidt afhænger af øjnene som ser på det. Personligt mener jeg fortsat at LK IHC er langt bedre end samtlige moderne smarthouse systemer, men det er designet tilbage i slut 80'erne/start 90'erne og siden Visual 2 blev frigivet i 2012 er det stortset ikke vidre udviklet, så har ikke en masse af de features som man ser med moderne smarthouse systemer. Tilgengæld er det et fuldt smarthouse system, og ikke kun lys styring som langt de fleste moderne smarthouse systemer. Derudover har det grundlæggende en stærk arkitektur som gør det flexibelt og nemt at integrer med andre ting via f.eks. OpenHab, Home Assistant, etc. Men det kræver at man er IT kyndig.
Tak for info...
8 Km syd for Gilleleje!
Hvor i landet er du fra?
