Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
Når jeg nu skriver: Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. og: Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Så er det fordi, at det KUN er de to moduler jeg vil, med fuld overlæg, afbryde strømmen til.. Derfor, Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. Hvis jeg må være ærlig, virker det ikke til at du læser det jeg har skrevet? -
question svarede på Lars1's CPower i LK Produkter
Når der er strømafbrydelser, rammer det normalt alt strøm og ikke kun en enkelt fase, og som jeg skrev. Hvis du har batteri backup på din installation, vil du have et 24V OK signal, hvor du kan se om 24V strømforsyningen er ok, hvilket den ikke vil være hvis der er strømafbrydelse. Men igen. Jeg er ikke sikker på hvad det egentlig er du spørger efter. -
question svarede på CPower's CPower i LK Produkter
Fandt lidt mere om powerup, som jeg ser det gælder en powerup hændelse kun for controlleren og det individuelle program den benyttes i, Så når det ikke er controlleren som bliver afbrudt, kan jeg ikke benytte den funktion. -
Jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal forklare det bedre, men ja jeg har controller, jeg finder bare ingen steder noget om hvor man kan sætte hvad der skal ske når støm kommer tilbage, det må du gerne forklare nærmere? Bemærk at som jeg skriver så er det udelukkende de 2 moduler som kommer til at stå uden strøm, resten af mit IHC vil være i normal drift. Forestil dig et scenari, udelukkende for at se ideen med mit spørgsmål: en primær kontakt tænder og slukker for strømmen der forsyner en af de 2 nævnte moduler, så er postulat fra LK's vejledning at de fortsætter samme tilstand, så hvis sidste tilstand er tændt med 95% styrke, så vil den fortsæt dette tilstand når man igen tænder for strøm på primær kontakten. Umiddelbart mener jeg det er som beskrevet af LK, og mit spørgsmål er så om der er nogen begrænsninger for perioden uden strøm, for at fortsætte samme tilstand igen. - Yesterday
Jeg er ikke sikker på hvad du efterlyser, men hvis du har en LK IHC controller, så kan du programmer præcis hvad du ønsker der skal ske når strømmen kommer tilbage. Dels er der et power up event, og dels har du et 24V OK signal, hvis du har batteri backup på din installation. - Sidste uge
Hej Lars1 Tak for hurtigt svar. Jeg googlede Wavenis... de bruger GFSK. Jeg skal se hvad det fører til?? Mvh Martin
LK IHC wireless benytter Wavenis wireless protokollen, mens deres Wiser produkter benytter Zigbee. Håber dette hjælper dig videre.
En anden Martin begyndte af følge Wireless keying
Hej Er der nogen herinde der ved hvilken keying wireless trykkontakter bruger. Jeg programmerer Atmel chips i AVR assempler og har en Atmel forbundet til CC1101 wireless transceiver og vil prøve at skabe kontakt til min Visual3 controller. Jeg har læst at de sender på 868MHz, spørgsmålet er om der sendes MFSK, 2-FSK, 4-FSK, OO/AM eller noget Schneider selv har strikket sammen? På forhånd tak for hælp! Martin
CPower begyndte af følge Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
Hej, Beskrevet i henholdsvis: Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI (v2.x) og Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI - 505D0103 Har beskrivelsen: Ved strømafbrydelse husker universalenheden sin tændt/slukket-status, og indtager samme tilstand når strømmen vender tilbage igen. Er der en begrænsning hvor at den ikke gør, ideen er at den skal kunne stå uden strøm, for at så genoptage lysstyrke fra sidste indstilling (eller som sat i controlleren) På forhånd tak
Have you tried to upload the "reset network firmware"? Placed in the download section on this site.
I actually haven't changed the IP address. But restarted the controller anyway. When I type the IP address in the browser, it reaches the front page. But none of the apps can be opened (SceneView, ServiceView, WebSceneView). I then get the message: "Hmmm… can't reach this page" I tried to de-activate the anti-virus: no difference When trying to connect with Visual, I always get the same message : And IHCStarter doesn't manage to connect neither: All work in USB though. PS: I have tried on multiple PC's now, and it always gives the same result.
When you have made changes in network config in the controller, remember to restart the controller.
If you can ping the controller using LAN, it sounds like a PC problem. Maybe antivirus again? If you have telnet on your laptop, you can try telnet <IP> <web port>. It should give you a text version of the browser frontpage.
Indeed, I cannot go through LAN no matter which method I use. Both Visual and IHCStarter work on USB, but none through LAN. I somehow managed to get the front page loaded once in my browser, but could never reproduce it. Always get this nice message after a while: "Hmmm… can't reach this page". I even tried on a very old desktop, running old Java and Internet explorer, but still didn't work. Although this computer always allowed me to connect to the IHC Controller despite the known Java issues. And when I ping the IP Address, all seems OK. No clue what is going on here...
@billekbh Det som @kjeldstrøm forsøger at sige er at LK IHC er 0V styret, hvilket vil sige at dine tryk skal have 0V. Ikke 24V for at virke. En LK IHC indgang går ON når der skabes forbindelse mellem 0V og indgangen. Skaber du forbindelse mellem +24V og indgange, sker der intet (har selv lavet den fejl et par gange)
- 3 svar
- visual3
- v3 control
Is the LAN problem both with Visual and IHCStarter? What happens if you type in the IP of the controller in a browser?
I have been able to access the controller by using IHCStarter via USB connection. I had to deactivate some anti-virus checks to complete it, but it went through at the end. However, still not possible to connect through LAN. I am 100% sure about IP address and port used. Any idea?
Bjarne Sørensen begyndte af følge Brændt dataindgangen af?
Mål om der kommer 24V forsyning til dine inputs. Indgangene tager ikke skade af at få 24V ind da der alligevel sidder en pull up modstand til 24V på input. Det lyder mere til at der er en sikring indsat et sted som er sprunget. Kører inputmoduler på samme PSU som controlleren?
- 3 svar
- visual3
- v3 control
Det var nok bedre med 0 volt til et 4 tryk.
- 3 svar
- visual3
- v3 control
Jeg har et IHC controller Visual 3 setup. I går ville jeg skifte en PIR ud med et 4-tryks udtag, så jeg demonterede PIRen, monterede 4 ledere + 24v til tryk og satte de 3 nye ledere i et inout modul med ledige inputs. Jeg havde dog ikke fået slukket for 24v spændingen som den klaphat jeg er. Status er nu den at INGEN wired inputs virker - jeg har 4 input moduler. Har prøvet at genstarte system, har flashet den nyeste firmware på controlleren og stadig intet. Mine trådløse input virker stadig helt fint. Jeg tænker at næste skridt er at finde ud af om det er controlleren eller mine input som har taget skade. Men er lidt på bar bund med hvordan jeg kan teste den del - nogle gode råd? På forhånd tak.
- 3 svar
- visual3
- v3 control
Hi lars, I'm trying to connect through Visual. tried several versions (2.8.4 and now 2.8.6) I have finally managed to update the firmware to 2.8.4, which helps. At least, now I can connect via USB from Visual 2.8.6. That's a progress All other methods kick me out (Adminview, ServiceView, ...) even through USB I have tried to use IHCStarter, but it didn't find the controller, even when connected via USB. There has been some progress, but not quite there yet ;-)
How do you try to connect? Visual, AdminView, ServiceView or something else? If AdminView or ServiceView are you using IHC starter or similar? If not, the problem is most like Java encryption issues. The workaround is to use IHC starter or similar, or follow the guide line in the FAQ threads.
Hi all, I am new on the forum. I have a pretty old IHC 6.1, which worked well so far. I connected to the controller last time about a year ago. I am trying to connect now, as I want to extend it a bit, and have the same message as Math reported above. I tried both via LAN and USB, and but always get the same message: Ihc controller not detected but <USB> responds to ping I am able to change the firmware using the trick provided by Bjarne. Was on firmware 2.7.200, tried 2.7.148, and then 2.7.199, but still the same message pops-up, and I cannot connect to the controller. Can someone let me know which firmware I should install? Shall I install 2.8.4 although it is not made for HW 6.1 ? Or shall I move back to an older version? Thanks for your help in advance
IHC Firmware 2.7.199 (.zip)
file anmeldte Laurent Pierreu's Gert Kjerslev i IHC Control Visual 2 Firmware
TAK. Tricket virkede stadig i 2025. Sparede mig for at købe nye kontakter.
