Gruppetavle Placering
Har forgæves forsøgt at finde noget helt konkret på placering af gruppetavle, jer tænker jeg specielt på tilgængelighed. Vil gerne undegå at skulle rykke den frem i teknik skabet, der er umiddelbart 3 meter teknik skab, de 120 er frie der er skydelåger foran, jeg mener hvis man sætter gruppetavlen bagerst på de 120, er den frit tilgængelig, men jeg syntes det jeg kan finde om det er ret "floffy", man må ikke sætte den i et 60 skab, ok, hvem kan også arbejde i det... men med 120 cm fri plads mener jeg der er nok.
Hvad siger reglerne helt præcist. Har kigget på sik.dk
Her hvad der står i eeweb.dk
Tavlen skal være let tilgængelig for betjening, inspektion og vedligeholdelse (L-AUS arbejde på tavlen). Tilgængeligheden må ikke forringes ved anbringelse i skabe el.lign. Der bør almindeligvis være 0,7 meter fri plads foran tavlen. Tavlen skal kunne betjenes uden, at der benyttes stige, og tavlen må ikke være placeret i et garderobeskab eller et skab som bruges til oplagring.
Hilsen Lasse
Har du set:
http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Electra/2005/Den-ildesete-gruppetavle-August-2005
Der er også lidt i forsyningselskabernes regler om målerplacering:
http://www.nrginet.dk/files/NRGi%20Net/Vedt%C3%A6gter%20mv/Faellesregulativ_2011.pdf
Endelig er der her uddrag fra SB:
814.4 Tilgængelighed (513).
814.4.1
Tavler skal anbringes således, at de er let tilgængelige for betjening.
Det indebærer bl.a., at de skal være tilgængelige uden anvendelse af transportable stiger e.l.
Det forhindrer derimod ikke, at en tavle er anbragt i aflåst rum eller skab, eller at det materiel,
der skal betjenes, er anbragt i tavlen bag låger eller dæksler, som kun kan åbnes ved brug af
nøgle eller værktøj, når det sker efter ejerens/ brugerens ønske f.eks. for at forhindre uønsket
betjening. Værktøjslukke må dog kun anvendes på tavler, der skal betjenes af sagkyndige
eller instruerede personer. På tavler, der betjenes af lægmand, er det kun tilladt at anvende
nøgle.
Note Ved nøgle forstås almindelige nøgler til cylinderlåse, kamlåse o.l. og ikke "nøgler", der må betegnes
som værktøj (f.eks. skruenøgler, trekantnøgler o.l.).
814.4.2
Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 m, skal der være en fri plads på
mindst 0,7 m i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 m over gulv.
Note De 0,7 m fri plads skal være til stede ud for den tavledel eller komponent, der rager længst frem. Ved
placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre indbyrdes afstand end 0,7 m regnes disse i denne
forbindelse som én samlet tavle.
Men udover dette skal producentens anvisninger altid følges.
Så hvis en producent siger der skal være 1,2m friplads til Over/under/venste/højre, ja så er det det som gælder.
